Hallo Forum,
ich hab seit 2 Wochen ein seltsames Problem.
Wnn ich meinen Tucci starte bleibt ab und zu die Batteriekontrollleuchte an und geht auch während der Fahrt nicht aus. Stelle ich ihn dann ab und warte ein bisschen und starte danach wieder leuchtet die Kontrolllampe nicht. Das Ganze hatte ich aber auch schon umgekehrt. Habe ihn nach 2 Tagen gestartet und keine Lampe. Dann ca. 16 km gefahren, abgestellt und einkaufen gewesen. Danach gestartet und Kontrollleuchte leuchtet.Habe dann kurz angehalten, das Auto ausgemacht, kurz am Keilrippenriemenrumgedrückt, gestartet und Lampe blieb wieder aus. Der Riemen sitzt aber m.E. nach fest. Also rutscht nicht durch. Kann es sein, dass er nur an der Lima durchrutscht und an den anderen Nebenaggregaten nicht?
Batteriekontrollleuchte leuchtet ab und zu
Moin,
wenn du mal in die Signatur schreiben würdest um welchen Tucson es sich handelt, könnte man vielleicht eine Antwort finden
Hallo Walter, ich habe genau das gleiche Auto gleiches Baujahr wie du und exakt das selbe Problem mit der Batterielampe. Wie hast du dein Problem schlussendlich gelöst?
Neuer Keilriemen oder neue Lichtmaschine?
