ich benötige mal fachkundige Hilfe von euch.
Es geht um einen Tucson Baujahr 2017. Weiß jemand von euch, wie ich die zerkratzte schwarz glänzende Zierleiste
Zierleiste_unter_Tagfahrlicht_Tucson.jpg unter dem Tagfahrlicht wechseln kann? Mich hat leider ein Radfahrer touchiert und sich anschließend aus dem Staub gemacht.
schwarz glänzende Zierleiste unter Tagfahrlicht
Dazu musst du die Stoßstange abbauen Demontage der vorderen und hinteren Stoßstange
Das ist keine einfache Sache mal eben die Stoßstange abbauen.
Die Teile lassen sich Folieren, dafür muss nichts abgebaut werden, sehr wahrscheinlich gibt es eine annähernd farblich gleiche Folie. Du fährst damit deutlich günstiger. -
Mit etwas handwerklichen Geschick ist die Stossstange relativ gut abzubauen. Dauert je nach dem ca. 20 bis 30 Minuten.
Danke joko110. Das mit dem Folieren scheint mir eine sehr vernünftige und kostengünstige Idee zu sein, da ja auch schon von Luckytucsondriver erwähnt wurde, dass es nur mit Demontage der Stossstange geht.
Und wenn du dich als Neuling im Forum mal vorstellen möchtest,
würden wir uns freuen, wenn du das hier machen würdest
Folieren ist bei Kratzern nicht die beste Lösung.
Der Untergrund ist weiterhin zerkratzt - Man kann es danach an den Vertiefungen in der Folie erkennen.
Ich würde eher zu Smart- oder Spot Repair tendieren. Da werden die Vertiefungen entsprechend aufgefüllt.
Für solche Aktionen muss auch meistens nichts demontiert werden. -
Danke, ihr seid wirklich Klasse. In kurzer Zeit so viele nützliche Tipps. Ich glaube Hotte hat damit alle Vor- und Nachteile abgewogen. Das wird die Lösung werden.
Ich stelle das Bild dann rein, wenn alles fertig ist. Kann aber währen der Urlaubszeit etwas dauern. Mein Lackierer des Vetrauens kann erst Ende August. -
Für solche Aktionen muss auch meistens nichts demontiert werden.Schon richtig.
Aber man kann ja vorher mit 800er Naßschleifpapier vorarbeiten. Da sieht man nach dem Folieren nix mehr. Verbessert außerdem nochmal den Halt der Folie.
Hab ich bei meinem vorherigen Auto so gemacht. Gerade auf Kunststoffteilen kein Problem. -
Hallo erst mal.
Ich würd gern wissen, welche Ausstattung die Abdeckungen lackiert hat?
