Geht aber nur auf der Autobahn.
Beiträge von sonic
Bei Garantiearbeiten gibt es nichts schriftliches. Leider.
Video ist es keins geworden aber ich habe nach gemessen. Es sind 50cm Steigung von der Garage bis zur Straße auf 5m.
Ich kann morgen noch ein Video machen wo man die Steigung aus der Garagen Perspektive sieht.
Hallo, 3,2bar ist deutlich zu hoch und führt zu höherem Verschleiß der Reifen. In der Tür sieht 2,4bar und der ADAC empfiehlt 0,2bar mehr. Ich fahre mit 2,6bar habe noch nie Probleme gehabt. Der mehr Verbrauch liegt eher an den kalten Temperaturen da der Motor viel mehr mit läuft. Deine Winterreifen sind schmäler wie die Sommerreifen deswegen ist da kein Mehrverbrauch.
Hier mal ein Video.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ja, funktioniert aber bei der kleinsten Steigung nicht mehr, oder fährt ind die Steigung hinein und haltet dann an. Dann muss man einsteigen und selber fahren... Und die Räder stellt er auch selbständig gerade. ?
Doch das geht. Meiner fährt aus der Garage raus und muß gleich eine kleine Steigung rauf fahren und die Räder stellt auch von selber gerade. Die dürfen nur nicht voll eingeschlagen sein.
Alles anzeigen
oh, dann nochmal danke an sonic !
ich denke 5W werden reichen. Die LED Strips welche ich jetzt bestellt habe sind recht sparsam und sehr viel mehr als 2m werde ich nicht verbauen außerdem werden sie wohl auch die meiste Zeit gedimmt laufen… will ja damit kein Fußballfeld ausleuchten.
Ich werde vorher mal messen was sie ziehen und die Sicherungen im Blick behalten sollte es kritisch werden.
Ganz zur Not könnte man die Strips auch mit einem Relais betreiben… Strom liegt ja in form der 12V Dose bereits in der Gegend.
EDIT: habe jetzt nochmal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, beim NX4 steht die Birne auch mit 10w drin aber gut möglich dass da etwas schwächeres verbaut wurde.Zu meiner Signatur;
Danke für die Mühe, bin schon länger nicht in Foren aktiv gewesen und muss mich erst wieder daran gewöhnen wie alles läuft ?
Ich habe gestern selber die Glühlampe im Kofferraum gegen eine LED gewechselt. Auf der Glühlampe stand 5W drauf. In der Bedienungsanleitung steht 10W.
Dann solltest Du evtl. noch sagen, warum Du das wissen möchtest bzw. ob Du ein Problem hast. Deine Frage, welche Sicherung für die Inneraumbeleuchtung ist, hast Du doch selbst beantwortet.
Okay. Geklärt.Ich wollte im Handschuhfach die Glühlampe gegen eine LED wechseln. Die LED ist aber nicht geeignet für diese Fassung. Dabei war dann die Innenbeleuchtung dunkel.
Hast Du schonmal in die BDA geschaut?
Zumindest in der für den TLE ist das haargenau beschrieben. Sollte beim NX4 nicht anders sein.?Auch, wenn der Aufkleber und die Bezeichnung etwas anders ist. Stichwort in der BDA: Sicherungen.
Fehler behoben. Haben einen Batterie Reset gemacht. Jetzt geht alles wieder. ?
