Probiere es über Microsoft Edge da funktioniert es!
Beiträge von Matze1972
Na schau Mal nach deinem Dauerplus! Verbindung okay? Kommt Strom an?
Eventuell Stromdieb keine richtige Verbindung! -
Also Bilder hab ich nicht gemacht aber das kann ich nachholen.
Ist eigentlich alles gleich bis auf das verlegen von Dauerplus!
Na langer suche bin ich zu dem Ergebnis gekommen das in der Fahrertür kein Dauerplus verbaut ist.
Hab mir nun von der Batterie bis zur Türe Dauerplus verlegt.
Funktionsprüfung= bestanden
Ist ein EU Reimport ( Tucson Business )
Fahrzeug Baujahr ist 10/2015.
Die Bilder hab ich oben nochmal eingefügt.
Da es gestern war hab ich natürlich schon wieder alles zusammen gebaut.
Was genau brauchst du noch??Das gelbe Kabel bei euch ist das Dauerplus??
Hallo Gemeinde#
Hallo jogi
hab heute das Modul bekommen. bei der Montage heute kam ich schwer ins Grübeln.
Hab am Festerhebermontor leider nur 2 Kabel ( keine 4 wie in der Abbildung) Nun weiß ich nicht wo ich das Rote +12 Kabel anschliessen soll.
Hab in dem gesamten Kabelbaum keinen 12 Volt Leitung gefunden! -
Vielen Dank für eure Hilfe.
Navi läuft jetzt wieder
Hab die Daten zwar so auch schon kopiert aber die Fehlermeldung kam da trotzdem.
Warum das jetzt plötzlich funktioniert
Na ich hab die Ordner LiMF und TDP auf die SD Karte gezogen. So das beim Öffnen der SD Karte gleich die 2 Ordner sichtbar sind. Also richtig!?
trotzdem bekomm ich nach dem einschieben der Sd Karte im Navi die Fehlermeldung :Überprüfern Sie , ob die Daten auf der SD-Karte mit diesem System kompatibel sind!
Schieb ich die originale SD Karte rein läuft mein Navi problemlos!!
Wie groß sind deine Ordner ??
LIMF = 8,07 GB
TDP = 446 MBWo liegt der Fehler???
Kia_Gen2x_Map_2020 1-7 heruntergeladen entpackt und auf die SD Karte gezogen. LIMF und TDP
Was mach ich mit der md5 Datei??
Also die originale alte Karte wird ohne Probleme erkannt.
Also ich hab jetzt mal die aktuelle SW aufgespielt. Lief ohne Probleme durch. Nachdem ich dann die Karte wieder rein tat startet das Navi neu.
Fehlermeldung : Überprüfern Sie , ob die Daten auf der SD-Karte mit diesem System kompatibel sind!♂️
