Interessant - an die Kupplung dachte ich nicht! Ich dachte irgendwie an die Einstellungen/Einspritzung etc!
Beiträge von Risiko
ich hatte den KD bei einem Mitsubishi Händler nach Hyundai vorgaben machen lassen - steht auch auf der Rechnung!
3 Monate später Garantie verlangt! Beim durchblättern des Serviceheftes vom Kundendienst bemängelten Sie dass worauf ich nur meinte dass ich die Rechnung vorbei bringen kann - worauf Sie dann verzichteten!
Agr Ventil wurde auf Garantie vor kurzem gewechselt! Keine Probleme (abgesehen davon dass der ursprüngliche Fehler nicht gefunden wurde)!
Grüße
bin neu hier im Forum und konnte nur ähnliche, aber nicht mein Problem finden, weswegen ich ein neues Thema eröffne mit einer Frage!
Bin schon älterer Fahrer und hatte die letzten 25 Jahre nur Asiatische Autos!
Habe mit letztes Jahr einen Tucson ,Bj.2022-Reiner Benziner-1,6l-150Ps- GDI Turbo Select-Schaltgetriebe gekauft! Jetztca.55000Km! Stop and Go schalte ich immer aus.
Wenn ich losfahren will (egal ob Kalt oder Warm-egal welcher Modus) nimmt dass Auto verzögert dass Gas an!
D.h. wenn man normal losfährt und die Kupplung normal kommen lässt kann es passieren dass er Stottert oder sogar ausgeht! Aber nur wenn man unter 1000 oder 1100 U/min losfährt!!!
Wie wenn dass Gas mit 1 oder 2 Sekunden Verspätung angenommen wird! Im normalen Fahrbetrieb nimmt er aber dass Gas schnell an und es fährt sich auch alles gut, es ist nur beim Losfahren!
Wenn man etwas mehr gas gibt und die Kupplung schleifen lässt dann fahrt er normal los-ohne Stottern/Ruckeln!
Das ist kein normales Verhalten was ich auch bei Hyundai bemängelt hatte mit der Bitte um Reparatur - ich meinte dass man im Internet viel über dass Kabel vom AGR Ventil ließt dass dieses oft korrodiert - aber Fachmänner seid ja ihr -ich habe keine Ahnung von der Materie (Garantie Sache)!
1Monat später sagten Sie dass alles ok ist und nichts zu finden sei! Damit fand ich mich nicht ab. Ich wollte eine Probefahrt mit dem Systemtechniker aber er wurde dann Krank und ich leider auch! 3Wochen Später wurden die Reifen gewechselt (andere Werkstatt) und danach ging die Motorkontrolleuchte an! Lange Rede kurzer Sinn - Fehler wurde vom Reifenhändler ausgelesen - AGR Ventil (Signal unplausibel/Stromkreis fehlerhaft)!
Hyundai wechselte (3 Wochen später) dass komplette AGR Ventil mit Kühler etc. und ich sollte nachmittags dass Auto abholen-Sie riefen an dass leider auch dass Kabel gewechselt werden muss und dieses erst Morgen komme! Auto abgeholt (nachgefragt ob dass AGR Ventil recht verdreckt war worauf Sie meinten dass es überhaupt nicht verdreckt war) und nach einer Woche muss ich sagen dass sich nichts beim Anfahren geändert hat! Die einzige Änderung ist dass er etwas weniger verbraucht!
Letztens war ich im Stau gestanden mit warmen Motor und beim Stop and Go (Anfahren) war es jedes mal dass er stotterte und kurz vor dem Ausgehen war-es war noch schlimmer als sonst! Dass darf doch nicht sein dass ich jedes mal mein Fahrverhalten ändern muss beim Losfahren-hat irgend jemand ähnlich Erfahrungen/Lösungen!?
Ich werde auf jeden Fall bei Hyundai um Nachbesserung bitten aber so wie die sich bis jetzt verhalten haben erwarte ich da wenig bis nichts!
Grüße
