Lederpaket denn mitbestellt? Ich lese hierzu nichts in deiner Signatur?
mit Leder packet ja ![]()
Hi Leute
Sagt mal bin ich vllt gefühlskalt , hier wird die Sitzkühlung ja extremst gelobt, aber ganz ehrlich ich merk die nicht
Mach ich was falsch ? Ist doch der Knopf mit dem Sitz und Ventilator drauf und dann einfach warten ?
Wie merkt ihr das denn das die an ist ohne die drei Lichter auf dem entsprechenden Knopf
Hmmmm und hat das mit dem unterschiedlichen Verbrauch nach einer Nacht Pause und Manuelles zurücksetzen direkt vor dem losfahren mal jemand beobachtet ?
Heute hatte ich unterschiedliche Werte die Differenz waren hin 0,2 Liter und rück 0,1 Liter
Alles anzeigenDer Durchschnittsverbarauch, der während der Fahrt angezeigt wird, ist abhängig vom gewählen Modus :
Manuelle Rücksetzung
Der Durchschnittverbrauch wird ab dem Zeitpunkt der Rücksetzung berechnet. Zurückgesetzt wird aber nicht durch Nullen der Kilometer, sondern durch langes Drücken der OK-Taste am Lenkrad (3-98)
Automatische Rücksetzung
Der Durchschnittverbrauch wird seit dem letzten Tanken bestimmt.
Was also bei dir während der Fahrt angezeigt wird, hängt davon ab, welchen Modus du gewählt hast und ggf. wann Du manuell zurückgesetzt hast
Wenn du vor einer Fahrt zurücksetzt, müsste beim Abstellen nach meinem Verstandnis der gleiche Wert wie während der Fahrt kurz vor dem Abstellen angezeigt werden.
ICh hatte mit "nullen" manuelles zurücksetzen gemeint , durch langes drücken der ok Taste ...
Sorry für,die Ausdrucksweise ...
Eigentlich zeigt die Anzeige die beim abschalten kommt die zuletzt gefahrenen Kilometer und Verbrauch in einem zusammenhängenden Zeitraum, also meistens die letzte zusammenhängende Strecke.
Genau so dachte ich das auch das was auf diese zusammenhängende letzte Strecke verbraucht wurde ...
Sprich der Wert der während der Fahrt angezeigt wird ist was bei der momentanen Fahrweise auf 100 km verbraucht wird ?
Demnach müssen diese Werte auch nicht gleich sein oder ? ![]()
Hi Leuet ich schon wieder,
Wieder eine Frage ich habe während der Fahrt im MFC immer eingeblendet was der Durchschnittsverbrauch ist , die gesamt Kilometer Reichweite mit dem jetzigen Benzinstand und dem Momentanverbrauch ...
Wenn ich vor der Fahrt den KM Zähler nulle und der Durchschnittsverbrauch im MFC im stehen vor dem Abschalten z.B. 7,4 Liter anzeigt bedeutet das doch das ich von losfahren bis stehenbleiben 7,4 Liter im Schnitt auf 100 km verbrauchen würde.
Wenn ich dann mit 7,4 Liter / 100 km im Display das Auto ausschalte kommt ja nochmal eine Verbrauchsanzeige mit der Anzahl der gefahrenen km ...
sollte diese den selben Wert anzeigen wie das MFC also hier im Beispiel 7,4 Liter ????
Vllt ist es die Hitze bin gerade etwas verwirrt
@Ubs
Ja Lieferzeit von einem Tag ist finde ich super
Die Werkstadt hat sich sogar noch entschuldigt das es so lange gedauert hat ![]()
Habe den Tucsi seit Samstag wieder und hoffe nun das der kleine nicht mehr in diesen "Getriebeschon-Modus" schalten muss ![]()
Reset anlernen und Co haben Sie beim ersten mal schön gemacht ...
@Beastpack
Haben die dein Auto drei mal Resetet ?
Habe heute morgen einen Anruf vom freundlichen bekommen, das Getriebe hat zwei Sensoren und einer der beiden ist defekt und liefert falsche Werte was bewirkt das es sich dann in diesen Modus schaltet wo alle geradzahligen Gänge nicht mehr benutzt werden, morgen kommt der Sensor und wird eingebaut.
Hoffen wir das war der Fehler und damit alles ![]()
soll Hyundai sich mal etwas einfallen lassen ...
