Beiträge von PsY.Tucson
    Bin jetzt kein Profi und kann nur wiedergeben wie es bei mir ist und was mir gesagt wird, 100km min ist weit weg von der Realität. Gehe nicht davon aus, dass deine Standheizung mehr Strom zieht wie meine.
    Der Bosch Meister hat mir folgendes geraten, für jede Minute, die die Standheizung an ist, sollte der Motor eine Minute laufen (im Sinne fahren). Ich fahre einen Weg in die Arbeit ca. 25 Minuten (23km). Demnach lasse ich die Standheizung morgens 10-20 min laufen. Das reicht auch völlig.
    Zusätzlich hat er aber geraten die 60Ah Batterie irgendwann durch eine 95Ah zu ersetzen, um mehr Spielraum zu haben.
    Wie lange läuft deine immer? Wie lange fährst Du danach?
    AlexA Sorry war ein Typo. Meinte natürlich "keinen Link". Es war damit gemeint, dass eine Klimaautomatik normalerweise eine Schnittstelle für eine Standheizung hat, über die die Standheizung dann sämtliche Konfigurationen an der Klimaautomatik selbstständig vornehmen kann. Eben MAX Belüftung auf die Frontscheibe beim Start etc.. Leider bietet das Infotainment des Hyundai so etwas nicht und man muss es selbst einstellen bevor man das Fahrzeug ausschaltet.
    Hi, passt sicherlich nicht ganz dazu aber bei meiner Heckkamera habe ich festgestellt, dass diese nicht festsitzt. Die wackelt in dem Gehäuse hin und her. Wie komme ich daran, um die wieder sauber in das Plastik zu stecken?
    Hi, nur zur Info für den Rest:
    Habe mir die Webasto Thermo Top Evo 4 mit HTM 100 Fernbedienung, bei Bosch, einbauen lassen für 2500,04€
    Liebe es. Leider gibt es bei meinem Infotainment einen Link zur Anlage. Was bedeutet, dass ich am Abend die Lüftung auf MAX und Frontscheibenheizung anmachen muss. Macht es eben nicht automatisch.
    Kostenvoranschlag direkt bei Hyundai ~3700€
    Wolf89555  Paisley
    So hatte ich das, bis zu diesem Update auch immer gemacht. Dieses Mal musste ich aber einen neuen Trick anwenden, um zum Ende des Updates zu kommen. Mein Hinweis sollte nur anderen helfen. Mir ging es nicht darum, die Methode selbst zu bewerten. Diese ganze Update-Geschichte ist sehr spannend bei Hyundai. Jedes Update gibt es etwas Neues, nicht bei allen, aber dennoch bei ein paar.
    Würde das spontan ausschließen, da ich davor jedes Update mit Stick A gemacht hatte und ihn wegen dieses Verhaltens komplett durchgeprüft hatte. Aber wer weiß, vielleicht ist der Stick, nachdem letzten Update nicht mehr kompatibel und deswegen wollte er bei diesem nicht mitspielen. Ist einfach ein Workaround mehr. Vielleicht hilft das jemanden, vielleicht auch nicht. Unbefriedigend ist das für alle.
    Aber immer noch besser als bei VAG 8o
    Hi, hatte nun auch Schwierigkeiten mit dem Update vom 09.09.2025. Was hat geholfen?
    - Auf einen Stick (A) heruntergeladen, wie immer
    - Einen zweiten Stick (B) formatiert exFAT Standard
    - Daten von A auf B kopiert
    Was war der Fehler am Anfang?
    - Bei der Updateprozedur 0% kam nach ca. 30 Sekunden "Update fehlgeschlagen"
    Was hatte ich davor wieder probiert?
    - Soft-Reset (Büroklammer in das kleine Loch unten links am Infotainment), kurz (einmal hineindrücken) und lang (hineinstecken und 10 Sekunden halten) -> Keine Abhilfe
    - Werksreset -> Keine Abhilfe
    - 100m vom Auto entfernt, mit allen Schlüsseln und über die Nacht gewartet -> Keine Abhilfe
    - Update 3 mal auf Stick A heruntergeladen -> Keine Abhilfe
    Das ist schon alles recht merkwürdig. Mal funktioniert das eine und mal das andere. Jetzt war es halt das Kopieren von einem Stick auf den anderen.
    Das Radarproblem von dem jetzt berichtet wird, hatte ich dann auch. LINK
    An sich geht jetzt wieder alles außer weiterhin die Sitzbelüftung nur sehr schwach. Was mir aber vor und nachdem Update aufgefallen ist, dass die VIN in den Bluelink Einstellungen nicht angezeigt wird
    Bei mir hat es nun geholfen, in dem ich folgendes getan habe:
    1. Soft-Reset (Büroklammer in das kleine Loch unten links am Infotainment), kurz (einmal hineindrücken)
    2. In BlueLink auf Offline gewechselt
    3. Dann BlueLink auf deaktivieren, dazu wird das Auto selbst BlueLink wieder Online schalten
    4. Fertig, dann ging es bei mir
