ich hab grad ~750km mit meinem tucson (180ps, reiner benziner mit allrad) runter. derzeit brauche ich ca. 9,5l/100km.
mfg
mfg
Nur zur Info:
ABE NUR für Deutschland aber nicht für Österreich.
Habe die Philips 6000 Boost eingebaut und später habe ich erstaunt geschaut, dass es eine ABE für Deutschland gibt, aber keine ABE für Österreich.
Leider sieht man das erst, wenn das Produkt kauft und den QR Code scannt.
Habe Screenshots von den ABEs dazugegeben.
Ich hoffe, sie lassen es bald für Ö. zu.
Mfg Didi
Was ich schade finde ist die Watt Zahl.. die haben nur 15W soll 55w Halogen entsprechen..
Der led Scheinwerfer hat 24W Watt.. das ist schon ein krasser Unterschied,,,
Ist eine Menge Licht das uns da fehlt ..
Alles anzeigenKann ich nicht bestätigen.
Gegenüber der H7 Halogen ist der Unterschied bemerkenswert und sehr hell!
Led Abblendlicht ist der Hammer.
hallo,
auf aliexpress gibts für den tucson einen start stop eliminator. den steckt man zw den start stop knopf und original kabel.
hat jemand schon erfahrung mit sowas gemacht?
hier der link, falls es jemand interessiert
Dem TÜV wird es egal sein wenn du die AGB hast und die Scheinwerfer eingestellt sind.. ob dir dann das Lichtbild gefällt ist ausschlaggebend 😉
Wichtiger ist, dass die Polizei bei einer Verkehrskontrolle nicht nervt. Ich selber hatte nie Probleme mit den H7 LED von Philips (Hyundai I30 CW 2014). Bei einem Freund sah es wieder anders aus. Der musste die H7 Led bei der Kontrolle ausbauen. Er hatte die Led H7 vorschriftmäßig eingebaut und hatte den ABE Ausdruck dabei. Die Polizei (Mühlviertel OÖ) glaubte trotzdem, dass diese Led illegal waren. Wie weit die Geschichte stimmt, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Wie gesagt, ich hatte nie Probleme beim Pickerl oder bei Verkehrskontrollen.
so, nach 45min erledigt.
Fazit:
- linker Scheinwerfer war relativ flott erledigt.
- rechter Scheinwerfer hat etwas länger gedauert, rechte Hand wegen Platzverhältnisse blutig 😂
Aber es lohnt sich 😃👍
(Hyundai Tucson 2019 Level 3 Plus 1,6 CRDI 136ps Allrad)
Achso der strang der zum scheinwerfer geht oben drauf drücken und leicht hoch und runter bewegen und nach hinten ziehen dann löst er sich
dankeschön 😃👍
der Mechanismus funktioniert mit einer viertel umdrehung gegen den Uhrzeigersinn dann kann man die alte Lampe plus halter entnehmen
Nein, nicht diesen Kabelstrang sondern den Kabelstrang zum Scheinwerfergehäuse.
Hallo 😃,
hab heute für meinen Hyundai Tucson 2019 Level 3+ die Philips 6000 Pro Boost Led bestellt.
Jetzt hab ich noch eine Frage bezüglich ausbauen bzw einbauen. Wie löse ich den Kabelstrang beim Scheinwerfer bzw wie funktioniert der Mechanismus beim Stecker?
Mfg Didi
Es sind 2 in der Verpackung... also 1 links und 1 rechts...
danke für die Info, hätte schon fast 2 x den Can Bus Adapter bestellt 😅
