Shit... zu früh gedrückt, würde ich einen VW oder BMW fahren, wäre das Problem wahrscheinlich mittlerweile gelöst.
Wenn irgend jemand eine Ahnung hat, wie man dies beheben könnte, wäre ich sehr glücklich...
LG
Matthias
LG
Matthias
Hallo Polyamist,
Genau so sieht es aus, die Bremslichter flackern nicht, es sind einzig und allein die Rückleuchten, die schwach flackern. Beim ausgeschaltetem Motor flackert nichts, erst wenn ich dann den Motor starte, flackern sie ganz schwach... Ich weiss einfach nicht, wie man das Problem lösen kann, wie schon beschrieben wollte ich es rausprogramieren lassen, das schlug fehl. Ich denke, ein Konverter, der auf 12 Volt runter regelt, könnte das Problem lösen, allerdings habe ich keine Ahnung, wie man diesen dann einbauen kann, da dieser, hatte mich bei Amazon schlau gemacht, sehr gross und schwer ist...
Würde ic
Hallo
Guten Morgen,
Nein, das Problem ist weiterhin vorhanden, war beim Hersteller und wollte es rauscodieren lassen, dies ging aber nicht. Die Fehlermeldung im BC konnte man über Canbus Wiederstände lösen, aber das flackern, sowie der Motor startet, ist weiterhin da.
Hallo
Ich habe versucht, Tucson Facelift per PN zu erreichen, leider ist er anscheinend hier im Forum nicht mehr angemeldet.
Weiss vielleicht jemand anderes, wie man das flackern der LED Leuchten in den Griff bekommt ? Vielleicht durch einen Spannungswandler ? Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, kann leider im Netz nichts finden.
Viele Grüße
Matthias
Hallo guten Abend,
Ich habe genau das gleiche Problem, dass ich von Halogen auf LED Rückleuchten umgerüstet habe, ich habe gelesen, dass es gelöst wurde, dass im Bordcomuter die Fehlermeldung rausgenommen wurde und dass das flackern der Rückleuchten gelöst wurde
Bitte um Hilfe, wie man das Problem in den Griff bekommt Tycson Facelift schreibt, dass er diese Info, wie man das Problem lösen kann gegen einen kleinen Unkostenbeitrag mitteilt, ich würde dies auch gerne machen, wenn ich wüsste wie man das flackern der LED Leuchten abstellen könnte. Habe nich heute ganz neu angemeldet, in der Hoffnung geholfen zu bekommen.
Feeue mich auf eine Rückinfo
Lieben Dank im voraus.
Alles anzeigenHallo!
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein angeblich nicht lösbares Problem habe:
Ich fahre die Version FL-Select. Diese Version hat die normalen (Glühfaden-) Lampen als Rücklicht.
Ich könnte von einem Bekannten einer Autowerkstatt die original Hyundai-LED-Rückleuchten bekommen.
Diese haben wir auch schon ausprobiert.
Es gab natürlich eine Fehlermeldung beim Bremslicht.
Diesen Fehler konnten wir mit einem 50W-Lastwiderstand lösen.
Das normale Rücklicht gibt keine Fehlermeldung. Solange der Motor aus ist, ist auch alles ok.
Wenn ich aber den Motor starte, fängt das Rücklicht an zu flackern.
Wir haben rausgefunden, dass es wohl am Steuergerät liegen könnte.
Es fragt das Rücklicht ab, ob ein Fehler vorliegt.
Deswegen das Flackern. Wir haben verschiedene Lösungen probiert.
Mit Lastwiderständen konnten wir das Problem nicht lösen.
Ein Anbieter für Anhänger-Beleuchtung bietet ein 'Flash-Prevent-Modul' dafür an.
Auch das brachte keine Lösung.
Dann war ich beim Hyundai-Händler. Er war sehr hilfsbereit und hat bei HY direkt angefragt.
Die Antwort war: Ist nicht vorgesehen. Ein Eingiff in das Steuergerät ist nicht möglich.
Dann versuchten wir es beim Bosch-Dienst. Auch hier keine Lösung.
Es ist nicht lebenswichtig und es gibt andere Probleme, aber wenn jemand vielleicht
doch noch eine Idee hat (vielleicht ein KFZ-Elektriker), wäre ich sehr dankbar!
Wenn nicht, rüsten wir die Beleuchtung halt nicht um. Kann ich mit leben.
Erstmal vielen Dank an Euch!
Gruß aus H.
Ludger
Hallo
Gute Abend,
Ich habe genau das
