Hallo liebe Gemeinde.
hatte folgendes Problem mit unserem Tucson.
Er Sprang plötzlich nach dem abstellen nicht mehr an.
Dann sprang er mal wieder an paar tage drauf das gleiche problem.
Ursache für diesen Fehler nach langer suche waren die beiden Blauen Relais im Hauptsicherungskasten im Motorraum.
Da war jeweils ein Kontakt der Relais oxidiert.
Kontate mit einer dünnen Feile / Schleiffpapier sauber gemacht. Neue Relais bei Ebay bestellt und eingebaut und nun läuft das Fahrzeug wieder ohne Probleme.
Hoffe konnte durch meine Erfahrung den einen oder anderen Helfen.
