Rost??Staub?? Bremsbeläge
  • Hallo order66! Mach Dir bitte keine Sorgen denn Bremscheiben bestehen aus blanken Metall grundsätzlich ausser zb. bei Porsche auf Keramikbasis fÜr teures Aufpreisgeld.Also was ich sagen will das ist ganz normale Oberflächenkorrosion mit etwas lauteren Bremsgeräuschen
    auf den ersten Metern da der Rost von den Belägen abgerieben wird.Völlig normal ob Bmw ,VW ,Opel etc. haben sie alle ...Allerdings kann es bei längeren Standzeiten von Wochen oder Monaten zu Korrosionsschäden an d. Scheiben kommen. Bin Schrauber in einer freien Werkstatt und fahre nicht ohne Grund Hyundai und einen 20 Jahre alten Opel Astra. :thumbup: MfG arablue
    Kleben die Fliegen hinten am Schild bleibt die Verbrauchsanzeige mild :D
  • Also " Rost " ist auf Bremsscheiben die aus Grauguß sind normal
    Welche Scheiben bite schön sind denn aus GRAUGUSS Es gibt keine Bremsscheiben aus GG oder gar GGG das sind alles Stahlguss Scheiben.
    In den Karbon (Motorsport) bereich driften wir mal nicht ab genau so wenig wie in den Keramik Bereich.
    Manche Scheiben sind etwas höher legiert und sind dann nicht ganz so anfällig für Oxidation. Ausserdem ist eine Hartgebremste Scheibe nicht so anfällig wie eine neue.
    :thumbup: seit dem 19.6.17 einen
    Sandweissen T-GDI Premiumausstattung +Alles ohne Panorama , Standheizung ,Anhängerkupplung, Edelstahlpedalset
    Hyundai Türleuchten und einige BLINKIBLINKIES
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    Kameradschaftliche Grüße
    Michael
